电脑
三菱 CC-LINK 问题求助
jiyuqixi
59 个
1006 点
4216 分
在线时间: 105(小时)
查看jiyuqixi的
发表于: 2014-04-21 16:36
公司里有个cc-link站 大约连了30多个远程模块 其中中间有三个在一起的模块 RUN状态灯不定期的老是闪开头的和结尾的相关模块都没有问题, 设备用了2年多了,程序没有修改过,站号之类的硬件设置和软件配置没有动过,之前一直很好,接线也检查过了不知道为什么会出这个现象 ,请高手指点
寒冰2008
81 个
179 点
947 分
在线时间: 29(小时)
查看寒冰2008的
发表于: 2014-04-21 22:52
如果硬件设置,软件都没有更改过的,不知道那三个模块的输入/输出是否正常?
建议咨询三菱技术工程师问问。
edwingan47
101 个
236 点
21813 分
在线时间: 216(小时)
查看edwingan47的
发表于: 2014-04-22 07:33
CC-LINK 2站間,配線線長,不得小於30cm
4 个
120 点
872 分
在线时间: 5(小时)
查看219216的
发表于: 2014-04-22 10:42
引用第1楼寒冰2008于2014-04-21 22:52发表的 :
建议咨询三菱技术工程师问问。
检查输入输出
三菱 CC-LINK 问题求助
