汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-27 11:12
一步一步说明,首先打开GT3的软件(GT2的没有浮动报警功能),设置触摸屏型号为1030,在点击软件中公共设置,在出现的下拉菜单中选择注释---新建注释组。点击确定。接着出注释一览表设置页面,输入你想在触摸屏中需要显示的报警信息。然后在点击左面工程中的浮动报警,在使用浮动报警显示前打勾,在软元件中输入M0,也就是说当M0接通的时候这个报警的信息就会显示在触摸屏中了。设置好以后可以用仿真软件测试一下效果。
  • 下载积分:+5(550374389) 好贴!
    xfqwxf
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 1419 分
    在线时间: 25(小时)
    查看xfqwxf的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-11-27 12:43
    没有设置窗口画面吗?
    汇荣铝业
    发帖数量: 1786 个
    工控威望: 5347 点
    下载积分: 21354 分
    在线时间: 1602(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-11-27 12:52
    只要触发报警的信号接通,这个报警信息就会在你所编辑的所有画面(就是触摸屏显示的当前画面)中的上方,中央或者下方显示出来。
    gzbxlong
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 110 点
    下载积分: 500 分
    在线时间: 16(小时)
    查看gzbxlong的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-09-08 14:27
    怎样让浮动报警显示在画面的上面,或者中间
