财富
关于三菱触摸屏的浮动报警制作步骤。
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2012-11-27 11:12
一步一步说明,首先打开GT3的软件(GT2的没有浮动报警功能),设置触摸屏型号为1030,在点击软件中公共设置,在出现的下拉菜单中选择注释---新建注释组。点击确定。接着出注释一览表设置页面,输入你想在触摸屏中需要显示的报警信息。然后在点击左面工程中的浮动报警,在使用浮动报警显示前打勾,在软元件中输入M0,也就是说当M0接通的时候这个报警的信息就会显示在触摸屏中了。设置好以后可以用仿真软件测试一下效果。
下载积分:+5(550374389) 好贴!
xfqwxf
32 个
151 点
1419 分
在线时间: 25(小时)
查看xfqwxf的
发表于: 2012-11-27 12:43
没有设置窗口画面吗?
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2012-11-27 12:52
只要触发报警的信号接通,这个报警信息就会在你所编辑的所有画面(就是触摸屏显示的当前画面)中的上方,中央或者下方显示出来。
gzbxlong
3 个
110 点
500 分
在线时间: 17(小时)
查看gzbxlong的
发表于: 2013-09-08 14:27
怎样让浮动报警显示在画面的上面,或者中间
关于三菱触摸屏的浮动报警制作步骤。
