发财
请教各位大哥,三菱浮点数问题,有图。。。。
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2013-11-11 20:14
如图,为什么D10跟D30都是0.500,但是K8Y0却与K8Y40不相等呢
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2013-11-11 21:16
肿么没人帮忙
htlonglong
94 个
222 点
1958 分
在线时间: 29(小时)
查看htlonglong的
发表于: 2013-11-11 22:00
数据类型应该有问题的,整数和浮点最好是在看看的
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-11-12 09:53
小数点精度问题。
john42tw
1281 个
6112 点
53378 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-11-12 10:21
因為他本來就不一樣
请教大侠,能说明一下,两者之间为什么不一样吗??非常感谢你的帮忙
TT.pdf
(24 K) 下载次数:34
下载积分:+5(550374389) 热心助人!
jigong159
8 个
127 点
788 分
在线时间: 11(小时)
查看jigong159的
发表于: 2013-11-13 08:57
DMOV D10 K8Y0
这里D10是浮点数,要去零留整后,再传送到K8Y0;
MOV K-4 D21
DEBIN D20 D30
首先D20不是浮点数,没必要做浮点数二进制转换;如果D20假设是浮点数,D21也不应该被使用,因为单精度浮点数占32位。
我是搞维修的,编程方面懂的不多,见笑了!
好吃懒做
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2013-11-13 09:35
程序写错了,浮点数的常数前缀要用e,而不是K,整数和浮点数要分开来用,不能混用的,浮点数的16位运算都要占用两地址,
你好,我用的PLC是2N的,不是3U,不过还是感谢你的回复。。
wang551615
332 个
3456 点
67653 分
在线时间: 467(小时)
查看wang551615的
发表于: 2013-11-13 09:42
楼上正解,D20 D21重叠 3U可以直接用Exx.xx 2N需要先转换为浮点在进行运算!
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2013-11-13 14:04
程序没错,就是相等的,D20和D21的组成实际上就0.500
gcq1240
127 个
1147 点
20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的
发表于: 2013-11-13 16:07
我也学习学习!
john42tw
1281 个
6112 点
53378 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-11-13 17:27
推測是在 DEBIN 轉換中產生誤差
這個例子 在实數數值上只差 2的-25次方分之1
應該沒有實際影響
感谢大侠帮忙,大侠是来自台湾吧??
