指令
2FX2N的双线圈问题求教
winpe
208 个
239 点
727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的
发表于: 2013-08-24 17:47
先看图,输出可不可以这样写?这样会不会形成PLC的双线圈问题?
winpe
208 个
239 点
727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的
发表于: 2013-08-24 17:51
再看一个图,Y20-23,程序中只用到了6次,怎么显示用了7次?像有的Y端子如Y16,明明只用了一次,怎么也显示错误?
期待好心人解答.
718 个
1009 点
1732 分
在线时间: 997(小时)
查看1120795098的
发表于: 2013-08-24 19:36
100%可以这样用
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5213 个
7437 点
159075 分
在线时间: 3173(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-08-24 22:53
1、可以这样写,虽然指令每次都扫描,但因条件不满足时不会执行,所以不会对前面的状态造成影响;
2、显示次数需查阅全程序有无其他地方用到;
3、只要是只是用触点或只使用线圈,它就会显示错误,即使用触点又使用线圈就不会显示错误了。
成功学习
我佛慈悲,
291 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2013-08-25 02:09
学习了,
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
108 个
257 点
814 分
在线时间: 21(小时)
查看仇士中的
发表于: 2013-08-25 10:17
可以这样写,不会报多重线圈错误。
2FX2N的双线圈问题求教
