影月霜雪
发帖数量: 43 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 27(小时)
查看影月霜雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-07 13:42
  我准备GOT写入时,该勾的信息都勾了,然后写入,电脑上出现通讯错误,触摸屏上,先显示,请安装基本OS——正在安装——安装完了——触摸屏重启——又显示请安装基本OS。求哪位大神,帮帮忙。我用的是GTdesight3
[ 此帖被影月霜雪在2013-07-07 15:50重新编辑 ]
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 270 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 128722 分
在线时间: 4060(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-07 14:35
电脑都出现通讯错误了,基本os还能安装吗?先查查通讯设置与通讯线吧。
影月霜雪
发帖数量: 43 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 27(小时)
查看影月霜雪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-07 15:42
触摸屏那边就是显示正在安装,安装完成,时间非常短,然后就是重启,最后还是请安装0S,线我换了好多跟了,还是一样
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 270 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 128722 分
在线时间: 4060(小时)
3楼  发表于: 2013-07-08 09:26
你用的是哪种数据线,通讯测试一下是否成功。
影月霜雪
发帖数量: 43 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 27(小时)
查看影月霜雪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-08 12:38
用的是USB数据线,通讯测试正常
zf831020
发帖数量: 50 个
工控威望: 171 点
下载积分: 2874 分
在线时间: 20(小时)
查看zf831020的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-10 22:20
机型选对了吗
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-12 08:46
先装0S 画面等下
每天一点点
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-07-12 09:09
选择相应的触摸屏型号,选择安装OS,如果通讯测试可以,单下载的时候连不上,那可能是线的质量不好,或者屏的硬件损坏了!
佳力
发帖数量: 40 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 88(小时)
查看佳力的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-07-12 16:49
将软件升级吧  将GT3升级到1.36d 你那很可能是1.01h的 低了的
