中国
控制5台伺服电机选什么PLC
tx198835
140 个
282 点
557 分
在线时间: 222(小时)
查看tx198835的
发表于: 2012-09-02 20:55
想自己做台小设备
控制5台伺服电机 选什么品牌的PLC
因为本人对三菱的比较熟悉
感觉用Q系列比较浪费
假设:1. FX3U(支持三轴)+20GM(两轴定位模块)
2. FX2N(支持两轴)+3个1PG(单轴定位模块)
tx198835
140 个
282 点
557 分
在线时间: 222(小时)
查看tx198835的
发表于: 2012-09-02 20:57
听说可以选欧姆龙的 就可以
但是不知道选什么系列的
guaimao
37 个
140 点
610 分
在线时间: 13(小时)
查看guaimao的
发表于: 2012-09-03 09:37
松下有3轴 但5轴估计都得加扩展啦!个人认为2n+1pg
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2012-09-03 10:08
FX3G-40MT和FX3G-14MT并联通信控制5轴,如果要求不高的话最经济。
wxyqzjl
459 个
468 点
7021 分
在线时间: 178(小时)
查看wxyqzjl的
发表于: 2012-09-03 10:34
信捷有五路的
十路的都有
yerong
1924 个
2076 点
11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的
发表于: 2012-09-03 12:47
汇川 三菱一样编程 最高 6 轴
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
95 个
269 点
709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的
发表于: 2012-09-03 17:05
CP1H系列欧姆龙PLC有4个轴输出的
蓝景自动化
vitality8
95 个
269 点
709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的
发表于: 2012-09-03 17:07
你熟悉三菱PLC。建议FU3U+FX1S或FX1N用485连网
蓝景自动化
让猪飞
49 个
178 点
1561 分
在线时间: 26(小时)
查看让猪飞的
发表于: 2012-09-04 13:27
用通讯做,3U+1S最省钱,我做过!!
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2012-09-04 17:05
FX3U和FX1s-14MT并联通信控制
72 个
220 点
467 分
在线时间: 34(小时)
查看416182339的
发表于: 2012-09-04 22:22
直接就3G了,好像可以搞7个轴,X0---X7
q155022
74 个
186 点
2558 分
在线时间: 45(小时)
查看q155022的
发表于: 2012-09-08 18:23
fx-3u(控制2个)再加 3个FX2N-1PG 就可以控制了阿
控制5台伺服电机选什么PLC
