sxbug
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 70(小时)
查看sxbug的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-15 10:40
1 输出电机1Y0,输出电机2Y1
2 启动键 按一下 启动电机1  延时一段时间 启动电机2
3 停止时,停止电机2,延时一段时间,停止电机1
请问高手,能做一个简单的程序实现不?
如果有40台这样的电机,要这样做,能做一个公共模块实现不?
自己已经做了一个程序了,比较长,现在想偷懒,也是为了以后维护方便,故求一个好办法。谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-15 11:33
SFTL指令可以用于顺序启动,SFTR指令,可以用于逆向停止。
三菱的支持有256位,也就是256台,如果使用其GX Works中的IEC方式的话,利用数组,最大可以支持10万个点,当然现实没人会用到。
Good Luck~
sxbug
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 70(小时)
查看sxbug的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-15 11:56
聪明,谢谢楼上指教
我试一下
