accd
发帖数量: 76 个
工控威望: 166 点
下载积分: 23778 分
在线时间: 674(小时)
查看accd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-06 19:33
从控制面板卸载了GTD2,但安装GTD3时却出现如图:
请高手指点,谢谢!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-07 07:01
GTD2和GTD3可以同时安装,你是否安装有其他语音的GTD3,如英文版
accd
发帖数量: 76 个
工控威望: 166 点
下载积分: 23778 分
在线时间: 674(小时)
查看accd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-08 07:35
是不是因为先安装了这个文件造成的?
[ 此帖被accd在2013-06-08 07:47重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8256 个
工控威望: 10388 点
下载积分: 21124 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-08 21:59
可以共存的,也不需要什么安装包注册表文件的啊。
dyl1633
生 容易  活 容易 生活不容易
发帖数量: 165 个
工控威望: 568 点
下载积分: 12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-09 09:11
此软件要解压出来安装最好,不要从直接压缩包打开后安装
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-09 18:27
引用第2楼accd于2013-06-08 07:35发表的 :
是不是因为先安装了这个文件造成的?
你的注册表文件很大程度的是破解英文升级包安装的,所以你必须删除此注册项,不然中文版的将无法安装
accd
发帖数量: 76 个
工控威望: 166 点
下载积分: 23778 分
在线时间: 674(小时)
查看accd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-10 07:19
感谢楼上两位版主的热心指点,修改注册表后安装成功,谢谢!
