工作
求助,PLC程序该怎么写
tangwengui19
17 个
150 点
929 分
在线时间: 20(小时)
查看tangwengui19的
发表于: 2013-05-03 15:43
描述:一楼的程序运行有错误
描述:一楼的错误
图中,地速 V(t) 在触摸屏和PLC的软元件 设置 是D0;
采摘头高度 W 在触摸屏和PLC的软元件 设置 是D1;
风机转速 F(t) 在触摸屏和PLC的软元件 设置 是D3;
这3个数据都是输入数据,由自己手动输入,输入这3个数据后,根据图片中的公式,求出产量Yield(t),这个数据在D5中输出。
公式中的K是一个固定常数,假设K=8。
请问这个PLC的程序改怎么写啊 求大神
[ 此帖被tangwengui19在2013-05-08 16:24重新编辑 ]
xierenjie
经历过才是深刻
110 个
1225 点
8924 分
在线时间: 104(小时)
查看xierenjie的
发表于: 2013-05-03 16:38
匆忙写了一下 帮忙检查下 还有就是安排的数据寄存器 没有按照原来楼主的安排 为避免数据溢出
来而不往非礼也
xuyizhi
10 个
131 点
1163 分
在线时间: 11(小时)
查看xuyizhi的
发表于: 2013-05-03 23:46
高手就是高手,敬礼了
www7797257
74 个
256 点
4397 分
在线时间: 60(小时)
查看www7797257的
发表于: 2013-05-04 10:25
参考2楼,敢问楼主,你怎么就看出这个不是2N,就是因为他的软件和你不同吗,雷
tangwengui19
17 个
150 点
929 分
在线时间: 20(小时)
查看tangwengui19的
发表于: 2013-05-04 12:23
回复3楼,我和1楼帮我写程序的大神,交流过了,他给我说他是用FX3U做的,在我的FX2N 运行 有错误
hnblue
5 个
132 点
455 分
在线时间: 13(小时)
查看hnblue的
发表于: 2013-05-06 12:31
DDIV D12 D10 D8
DDIV 除法,結果會用到4個Word,也就是D8,D9,D10,D11
所以Data 會重複
1樓的那些指令,FX2N和FX3U都通用
shaoffee
5 个
122 点
464 分
在线时间: 6(小时)
查看shaoffee的
发表于: 2013-05-06 20:42
好难啊
tangwengui19
17 个
150 点
929 分
在线时间: 20(小时)
查看tangwengui19的
发表于: 2013-05-08 16:26
qiuzhua
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
发表于: 2013-05-08 18:22
没用过FX-3U的PLC...而且我都没怎么看过这些指令!
wwp19921018
3 个
131 点
573 分
在线时间: 0(小时)
查看wwp19921018的
发表于: 2013-05-09 20:45
用PLC中的梯形图编一个60秒倒计时程序,要从60秒开始倒计,时有人会么?
求助,PLC程序该怎么写
