8537562
发帖数量: 12 个
工控威望: 130 点
下载积分: 514 分
在线时间: 14(小时)
查看8537562的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-06 21:58
小弟刚从事工控不久,最近在学编码器和高速计数模块的使用,想请教高手们几个问题,(PLC使用的是Q02):
1.假设我D62放在第2站,然后CCLINK设置了起始RWR,RWW分别为D1000,D2000,那么D62对应的点是D1004~D1019,D2004~2019吧?
然后每个寄存器对应到D62里面是什么意思,是不是要经过DEVELOP_CT设置的,不设置只能用TO,FROM指令来读写的?
假如是TO,FROM指令,那么 [TOP  h00 h00 D1 K1]这个指令起始地址该怎么写,D62放在第2站的话?
说明书看了好久还是没弄懂,求各位高手相助,谢谢啊!
zsm961450
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsm961450的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-07 16:39
这个模块没有用过,如果你设定的是2号站,我想肯定与1号站是有关系的,如果1号站是一般I/O站,则D62的点RWR则为D1000开始,RWW为D2000开始.
zht19857
努力
发帖数量: 149 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4675 分
在线时间: 216(小时)
查看zht19857的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-10 13:10
1.假设我D62放在第2站,然后CCLINK设置了起始RWR,RWW分别为D1000,D2000,那么D62对应的点是D1004~D1019,D2004~2019吧?      没错就是这样。。。。。。
首先你如果是你的主站模块是在CPU的旁边的话应该是 TOP H00 H1E4  D1 K1
zhangzsy1
发帖数量: 66 个
工控威望: 133 点
下载积分: 728 分
在线时间: 25(小时)
查看zhangzsy1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-11 01:44
D62放在第2站,然后CCLINK设置了起始RWR,RWW分别为D1000,D2000,那么D62对应的点是D1004~D1007,D2004~2007,D1008~D10019是3、4、5号站的
2号站如果是智能设备站,那么要在2号从站中写数据交换程序,在主站中直接用传送指令
如果2号站是远程智能站,则在主站中直接用传送指令
zht19857
努力
发帖数量: 149 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4675 分
在线时间: 216(小时)
查看zht19857的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-11 16:35
引用第3楼zhangzsy1于2012-03-11 01:44发表的  :
没记错的话D62应该占用4个站
