丰收
设计电路控制3个气缸怎么设计,
购买一个触摸屏
21 个
142 点
683 分
在线时间: 18(小时)
查看505030990的
发表于: 2013-04-27 21:43
设计电路控制3个气缸怎么设计,因机器原因,不能用plc控制气缸,只能用传统继电器或其他设计电路,忘在这里遇到高人指点指点,气缸没有行程限制,而且电路是顺控的,plc每次发出一个启动指令,气缸只执行一次,不循环工作,气缸工作原理如下 plc发出启动指令-----3号气缸伸出到底之后-------1号气缸收回到底之后-------2号气缸伸出到底之后--------1号气缸伸出到底之后-----3号气缸收回到底之后----2号气缸收回到底之后同时发完毕指令给plc(注:plc只控制启动,不能用plc直接编程控制气缸),有谁会的能不能设计一个电路给我呢?我的联系方式是
505030990@qq.co
[ 此帖被505030990在2013-04-28 21:50重新编辑 ]
www7797257
74 个
256 点
4397 分
在线时间: 60(小时)
查看www7797257的
发表于: 2013-04-27 22:35
画出PLC梯形图,然后把开关线圈换成继电器
fskingkong
100 个
249 点
1005 分
在线时间: 47(小时)
查看fskingkong的
发表于: 2013-04-28 14:06
是什么因素不许可使用PLC,PLC是个中心,非常强大,如果不用PLC控制,那么启动后,又由什么停止,如果用常规继电器控制,还要加入中间继电器,时间继电器控制,
czlxasd
8 个
126 点
1081 分
在线时间: 4(小时)
查看czlxasd的
发表于: 2013-04-28 14:59
是不是输入输出点不够了 加一组扩展模块就好了 方便以后再改动 而且以后省去好多的维护 用中间继电器容易出故障
ap0804303
50 个
169 点
2010 分
在线时间: 66(小时)
查看ap0804303的
发表于: 2013-04-28 15:50
选用2位五通电磁阀 磁环开关
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-04-29 07:29
气缸上面应该有装磁性开关吧,不然怎么检测气缸的位置,来控制继电器动作。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-04-29 07:39
plc发出启动指令-----3号气缸伸出,到底之后;-------1号气缸收回,到底之后;-------2号气缸伸出,到底之后;--------1号气缸伸出,到底之后;-----3号气缸收回,到底之后;----2号气缸收回,到底之后;同时发完毕指令给plc(注:plc只控制启动,不能用plc直接编程控制气缸)。
这样才明白你的题意
[ 此帖被matengfei在2013-04-29 07:53重新编辑 ]
达达
6 个
115 点
2179 分
在线时间: 24(小时)
查看达达的
发表于: 2013-04-29 08:59
我没安装绘图软件,手绘了一张,希望对你有帮助:
pyjzz
123 个
290 点
529 分
在线时间: 114(小时)
查看pyjzz的
发表于: 2013-05-01 22:07
7楼的图很准确。
bybaiqiang
77 个
202 点
3161 分
在线时间: 356(小时)
查看bybaiqiang的
发表于: 2013-05-02 22:05
7楼的图有问题 电磁阀2会在阀3离开始点之后动作
jiaonan
加油
82 个
182 点
1054 分
在线时间: 43(小时)
查看jiaonan的
发表于: 2013-05-03 15:12
7楼的图学习了
bybaiqiang
77 个
202 点
3161 分
在线时间: 356(小时)
查看bybaiqiang的
发表于: 2013-05-03 16:06
难道图没有问题
设计电路控制3个气缸怎么设计,
