发财
三菱定位单位求助
清风1
158 个
245 点
11391 分
在线时间: 127(小时)
查看清风1的
发表于: 2013-05-06 23:25
三菱定位单位:inch
degree
puIse
PLS
代表什么单位呢?期待各位朋友的帮忙,也希望包容下我不懂英文。在此先谢过大家了。 谢谢了。。
清风1
158 个
245 点
11391 分
在线时间: 127(小时)
查看清风1的
发表于: 2013-05-07 12:04
木木2012
293 个
2167 点
31795 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的
发表于: 2013-05-08 17:36
inch----英寸
degree-----度(°)
puIse-----脉冲
PLS就不太清楚了,具体可以查查手册
rsjd
35 个
164 点
504 分
在线时间: 33(小时)
查看rsjd的
发表于: 2013-05-10 09:01
还是在三菱网站去问吧,这里人技术不行,pulse就是PLS,不过与长度单位如何换算,这个方法我也没找到
木木2012
293 个
2167 点
31795 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的
发表于: 2013-05-10 17:17
引用第3楼rsjd于2013-05-10 09:01发表的 :
这样说你就大错特错了,三人行必有我师,技术行不行是没有衡量标准的
清风1
158 个
245 点
11391 分
在线时间: 127(小时)
查看清风1的
发表于: 2013-05-13 20:34
谢谢大家
minlee
95 个
478 点
154342 分
在线时间: 492(小时)
查看minlee的
发表于: 2013-05-14 07:25
脉冲与旋转角度、减速比、丝杆螺距都有关系,一个脉冲行走多少距离也代表了整个精度是多少
dudafei
109 个
1618 点
1775 分
在线时间: 45(小时)
查看dudafei的
发表于: 2013-05-26 11:09
多多交流,多查下资料
三菱定位单位求助
