yangdongjing
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 573 分
在线时间: 11(小时)
查看yangdongjing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-09 20:43
PLC监测是正常的,然后接线分别是PP接Y0,NP接Y2;EMG,SG,LSP,LSN,com0,com2都接了-24V;OPC,VIN接了﹢24V(电压量了下24.3不知会不会有影响);
我用电表量了下运行过程中的PP和NP的输出,分别是PP24.3和11.9这两个值,NP是24.3和0;
伺服控制器就改了21号参数为0001;41号参数为0111;按下清零和启动开关之后,伺服控制器接收不到脉冲信号,刚开始C之后一直是0。
点动模式的时候电机是可以正常正反转的。
[ 此帖被yangdongjing在2014-04-05 16:03重新编辑 ]
yangdongjing
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 573 分
在线时间: 11(小时)
1楼  发表于: 2013-04-10 15:41
今天又好了,这是为啥啊,一会好一会不好
g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1081(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-10 17:24
检查接线和参数
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-24 10:48
方向信号接DC24V时串2K  接5V时不串,另外你的负载重吗,会不会是转矩不够
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31000 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-24 10:50
外部连线接触不良
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31000 分
在线时间: 1783(小时)
5楼  发表于: 2013-04-24 10:51
引用第5楼超级菜青虫于2013-04-24 10:48发表的  :
转矩不够跟转不转没关系的
转矩不够 会报警的!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
