健康
一般伺服电机会占用多少IO点?
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2013-02-18 11:20
如题,一般伺服驱动器接到plc上,需占用多少个输入输出点?
rgbfii
312 个
3201 点
11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2013-02-18 11:44
有好几种工作模式,具体看手册
wang324521
196 个
496 点
6225 分
在线时间: 76(小时)
查看wang324521的
发表于: 2013-02-18 12:09
那要看你怎么用了
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-02-18 12:26
PLS DIR CL 等等最少也4个吧。
xuefengbo
35 个
164 点
4414 分
在线时间: 52(小时)
查看xuefengbo的
发表于: 2013-02-18 14:29
你想怎么用吧,输出至少2个一个脉冲输出,一个方向输出。输入要看的想用几个了。
leabcabc
13 个
133 点
785 分
在线时间: 11(小时)
查看leabcabc的
发表于: 2013-02-18 14:39
说具体点!!!想多学学
韦正良
66 个
166 点
296 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的
发表于: 2013-02-24 23:01
3。4个就够了
mickeygy
28 个
162 点
814 分
在线时间: 10(小时)
查看mickeygy的
发表于: 2013-03-03 16:17
问题有点太宽泛了吧 型号具体点可能比较好回答
shuxuan
在路上
213 个
5163 点
5872 分
在线时间: 439(小时)
查看shuxuan的
发表于: 2013-03-03 16:48
至少4个啦
机械臂
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2013-03-03 19:05
伺服ON,方向,脉冲,伺服故障。剩下的看你需要。
jiaonan
加油
82 个
182 点
1054 分
在线时间: 43(小时)
查看jiaonan的
发表于: 2013-03-30 19:18
关键看你用的模式
eagleking
32 个
151 点
578 分
在线时间: 13(小时)
查看eagleking的
发表于: 2013-04-03 14:25
需要根据你的需求来定,最基本的就是。你要有启动按钮,停止按钮,限位,原点等输入。输出有信号,方向,清零,复位等。哈哈。看看一般的伺服用户手册上都有的。
一般伺服电机会占用多少IO点?
