掌握
2AD模拟量输出 控制精度问题
xiehuipeng
7 个
132 点
725 分
在线时间: 17(小时)
查看xiehuipeng的
发表于: 2013-03-05 01:06
1:有一台直流源的功能:只要输入0-10V电压就能对应输出0-2000A电流;
2:我用fx2nplc加个2ad模块,控制2ad输出0-10V来使直流源输出0-2000A范围内任意的电流值;
3:2ad模块的分辨率是 0-10V对应0-4000字。
4:程序中控制2ad的寄存器是D100。
现在问题来了-------
精度问题:实际中0-10v未必完全与0-2000A成线性。
比如理论上我要输出500A电流对应2ad输出2.5V(D100=1000字);输出1000A电流对应2ad输出5V(D100=2000字)。
实际中可能需要D100加减几个字才能精确的输出电流值:输出500A电流实际对应2ad输出2.7V(D100>1000字);输出1000A电流实际对应2ad输出4.8V(D100<2000字)。
我的解决方法是-----
1:为了能精确输出0-2000A的电流值,我把电流范围大致分为100段,每20A为一段视为线性。
2:手动调试时:控制D100能+1或者-1,分别记录钳形表显示电流20A、40A、60A...... 2000A时D100里对应的数字,存在以d500开始的100个寄存器里。
3:当我要精确输出一个电流值时,比如55.5A,我就取出40A与60A记录下来的值经过y=kx+b方程计算,得出y值传给D100,这样就能输出55.5A。
4:这种方法段数分得越多越细,精度就越高。但调试却非常非常耗时间。如果客户要输出0-4000A或者精度要求更高,那可不止记录100个数据,可能要成倍成倍的数据量。
所以请各位大神能帮忙想出一种控制方案来解决此种问题,小弟不胜感激。。。。
[ 此帖被xiehuipeng在2013-03-05 10:54重新编辑 ]
ffrffrffr
13 个
132 点
1558 分
在线时间: 3(小时)
查看ffrffrffr的
发表于: 2013-03-05 17:59
可能要成倍成倍的数据量
爱海涛涛
201 个
352 点
736 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2013-03-05 21:10
那这个电源有没有模拟量输出?
zx8008
79 个
235 点
1211 分
在线时间: 86(小时)
查看zx8008的
发表于: 2013-03-05 21:15
有没有可能干扰原因的存在呢?
daisum
202 个
309 点
4684 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2013-03-07 14:03
PLC請改用FX-3U,其A/D,D/A範圍可設0~32000,比2N精密
kao2012
78 个
194 点
5771 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的
发表于: 2013-03-15 15:52
你把ad數據乘於1000(放大計算
amyall
23 个
199 点
644 分
在线时间: 63(小时)
查看amyall的
发表于: 2013-03-16 11:39
干扰原因的存在
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
121 个
3796 点
21498 分
在线时间: 168(小时)
查看小布拉的
发表于: 2013-03-21 16:51
建议用工程量转换公式做:
B=A*(HL-LL)/Span+LL
B=1800*(100+100)/4000-100=-10
另外和楼上兄弟说的一样,扩大1000倍或多少倍,做到精细。再使用这个公式进行换算,可以用作模拟量输入也可以反算用做模拟量输出,我现在所有模块量都是用这种。
还有一种方法就是PID,FX2N的PLC有一段程序是专用做PID的,你可以试试,不过输出的值是根据输入的值自动变化而变化的。
工程量转换.doc
(31 K) 下载次数:43
.資料再好. .吔只褆點綴′
.想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
小布拉
121 个
3796 点
21498 分
在线时间: 168(小时)
查看小布拉的
发表于: 2013-03-21 16:52
另外建议用浮点数来进行运算,这样更精准些。
同样你的模拟量模块也可以校正偏移和增量的,如果你的误差量是恒定的,那么可以用这种校正试试。
.資料再好. .吔只褆點綴′
2AD模拟量输出 控制精度问题
