zjsz01
发帖数量: 79 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2124 分
在线时间: 71(小时)
查看zjsz01的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-07 22:43
哪位高手  指点一下   变频器一项220V输入  那么输出的三相电的此昂电压是多少啊  即两根火线之间的电压  急
工控学员
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 4304 分
在线时间: 42(小时)
查看工控学员的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-08 16:11
看不明白
昙花一现
发帖数量: 60 个
工控威望: 290 点
下载积分: 628 分
在线时间: 14(小时)
查看昙花一现的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-09 17:23
380伏
larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
发帖数量: 116 个
工控威望: 271 点
下载积分: 9507 分
在线时间: 25(小时)
查看larry52014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-09 18:01
没有看明白问题
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-09 18:45
220X1.4
gjming061
发帖数量: 19 个
工控威望: 133 点
下载积分: 3626 分
在线时间: 24(小时)
查看gjming061的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-10 19:51
220V啊,输入220V,,输出肯定是220V
希望各位多多指教
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-11 11:31
最高220V
xzc326
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 524 分
在线时间: 5(小时)
查看xzc326的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-11 19:24
如果你的变频器参数设定的电机参数是380V `50HZ 的话。当你变频器输出频率是50HZ,哪么你的输出电压以是380V。
jaby
一个不看书的人
发帖数量: 70 个
工控威望: 191 点
下载积分: 316 分
在线时间: 25(小时)
查看jaby的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-18 23:14
应该是220V,我修变频器的!随着频率的调高而输出电压增大!
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-03-16 02:25
變頻器輸入220VAC那最高輸出電壓一定是220VAC 變頻器無法升壓的,您是不是儀表量測的電壓高於220VAC,請您買一個可以抗載波的電表,市售儀表有些量變頻器輸出電壓電流會有問題的
1334067811
有付出就会有收获,坚持!!!
发帖数量: 48 个
工控威望: 166 点
下载积分: 2435 分
在线时间: 30(小时)
查看1334067811的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-03-16 17:02
输出的三根线,每两根之间是200V吧
