快递
PLC与多台变频器通信写入频率有先后
郁晓丹
13 个
138 点
1116 分
在线时间: 17(小时)
查看郁晓丹的
发表于: 2013-04-26 08:44
现有6台变频器与PLC同时通信,当只有2台同时通信是看不出写入频率有先后的问题,当6台同时通信时,同时写入频率是变频器写入频率存在1秒的先后,多的时候存在2秒,而且不是固定的谁先谁后,因为要求精度比较高,所以希望大神帮忙想想办法,变频器VDF-M
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2013-04-26 23:32
提高通讯波特率
把第一台通讯完成位去触发第二台开始通讯,第二台的通讯完成位去触发第三台开始通讯
如果PLC也是用台达的话,建议用PLC LINK的方式去通讯,速度快很多,程序也简单
郁晓丹
13 个
138 点
1116 分
在线时间: 17(小时)
查看郁晓丹的
发表于: 2013-04-27 09:59
现在的波特率是9600再升的话报错的几率也就高了,设备的要求是同时启动不能分先后启动,要求变频器之间的同步,如果是分段启动的话写入频率有先后是无所谓的了,我用的FX2N
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2013-04-27 15:07
试试这样:在变频启动前就对变频的频率进行写入,等启动后,变频就会按我们设定的频率进行运行了。可以对参数P66进行先写数据
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-04-27 15:54
应该通没有成功吧,你是三菱的PLC吗,两个通讯指令之间有没有做个小间隔,波特率不好太高,9600不行就4800
PLC与多台变频器通信写入频率有先后
