陈芷馨
发帖数量: 5 个
工控威望: 126 点
下载积分: 750 分
在线时间: 6(小时)
查看陈芷馨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-25 13:41
DC24v的电磁阀可不可以直接与plc相连?用不用加中间继电器。DV24v电磁阀中得接地线是不是可以不用接
lwq2312
lwq2312
发帖数量: 23 个
工控威望: 170 点
下载积分: 510 分
在线时间: 17(小时)
查看lwq2312的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-25 14:28
主要看电磁阀的电流,继电器输出的最大2a加个续流2极管可以驱动电磁阀
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-25 14:38
那要看是什么电磁阀了,如果是气动电磁阀,它的线圈电流只有300mA左右。光电开关都可以直接驱动。接PLC是可以的。
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-25 16:50
支持楼上,补充一点,直流24v线圈可以不接地,我现在一直这样做的,还没发现有问题。当然了,接地更好。
twatson
发帖数量: 186 个
工控威望: 379 点
下载积分: 2021 分
在线时间: 420(小时)
查看twatson的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-26 09:45
建议加继电器中继,如果线路短路了,免得烧坏PLC的输出触点,出现烧触点的情况时,换继电器来得更方便吧
mythic
mythic
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-26 10:39
看电流,反正我是一直用的PLC输出点,没出现过烧点问题,
wuqiu123
发帖数量: 38 个
工控威望: 164 点
下载积分: 617 分
在线时间: 17(小时)
查看wuqiu123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-26 14:02
很好学习了
hzcck1125
发帖数量: 23 个
工控威望: 143 点
下载积分: 686 分
在线时间: 7(小时)
查看hzcck1125的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-26 14:21
可以直接加电磁阀
xiaoshuaige
发帖数量: 12 个
工控威望: 140 点
下载积分: 514 分
在线时间: 44(小时)
查看xiaoshuaige的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-26 16:48
继电器输出型可以直接驱动,但建议还是加继电器,安全第一。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-26 17:03
还是加继电器的好,线路短路容易烧,还有直接用PLC的点要加反脉冲吸收的,不加时间用的久了触电容易损坏!!
juz1005
发帖数量: 146 个
工控威望: 200 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-26 19:38
我们一直是直接接PLC的输出端用。+24V是公共端
liulungao
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-26 19:47
用中间继电器 等坏了可以直接更换中间继电器,  如果用PLC直接驱动控制电磁阀,  用过几年触点会坏掉的, 到那时候你只能把PLC拆开维修了。。
