编程
1PG里面的26#清零
guifanglei
4 个
123 点
517 分
在线时间: 4(小时)
查看guifanglei的
发表于: 2013-01-28 13:03
看到这样一个帖子
前辈好!1PG里面的26#参数为定位当前值,能不能对它作更改?这样方便丝杆可以在任何位置设为原点0。请指点,谢谢!
回帖说将0写入当前位置值就行,to k0 k26 k0 k1
我试了下,当前值并没有清零,请问这种方法可行吗,还是需要在特定的情况下才行。
abcde12345
abcde12345
215 个
1262 点
11137 分
在线时间: 313(小时)
查看abcde12345的
发表于: 2013-01-28 22:54
不行,只能FROM,你可以设置程序原点
olas
35 个
166 点
2969 分
在线时间: 25(小时)
查看olas的
发表于: 2013-01-29 17:09
可以用m8001,然后对其寄存器复位...
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的
发表于: 2013-01-30 09:45
可以清零的
1PG里面的26#清零
