富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-09 15:24
        前天,伺服编码器计数不准确,想拆下来清洗码盘,结果忘记给伺服驱动器(三洋)断电,转动编码器,伺服电机快速运转,还好没什么损失!请问各位这是?????
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 08:32
自己拆过编码器一般就不准了。
larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
发帖数量: 116 个
工控威望: 271 点
下载积分: 9507 分
在线时间: 25(小时)
查看larry52014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-10 08:39
没有拆过编码器
坏了直接就换了
aojianyun121
发帖数量: 133 个
工控威望: 523 点
下载积分: 5570 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-14 17:00
编码器在里面,一般很少坏的,会不会是伺服驱动器坏了?
dptyl
如果爱,请深爱,不爱请离开!
发帖数量: 118 个
工控威望: 229 点
下载积分: 14630 分
在线时间: 107(小时)
查看dptyl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-15 08:03
洗编码器还是第一次听说,我们都是更换的.
zby7811
发帖数量: 71 个
工控威望: 904 点
下载积分: 12054 分
在线时间: 56(小时)
查看zby7811的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-15 20:50
是回原点吧
小猫
hejialiezhan
发帖数量: 76 个
工控威望: 176 点
下载积分: 716 分
在线时间: 83(小时)
查看hejialiezhan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-18 17:45
不是密封的吗,怎么会脏呢
刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
发帖数量: 219 个
工控威望: 335 点
下载积分: 421 分
在线时间: 522(小时)
查看刘时信的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-05 18:43
因为你转了编码器,所以马达也要必须转到对应的位置
专业维修伺服。QQ672795148
zhangchao
发帖数量: 165 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-06 05:48
因为你转了编码器,所以马达也要必须转到对应的位置 重新地位回原点
songjibing
发帖数量: 8 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1148 分
在线时间: 21(小时)
查看songjibing的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-29 15:17
清洗编码器必须先断电,编码器最好用汽油或专用清洗剂,反正不能用有性的洗,我经常洗
红烧肉1960
发帖数量: 207 个
工控威望: 353 点
下载积分: 10726 分
在线时间: 616(小时)
查看红烧肉1960的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-14 16:41
如果伺服跑速度模式和力矩模式,对内部编码器塑料码盘位置不重要,如果跑位置模式就重要了,系统回原点,或者细调旋转码盘上的紧定螺钉角度位置,
伺服电机是切断弹簧用的。
韦正良
发帖数量: 66 个
工控威望: 166 点
下载积分: 296 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-02-24 23:05
折了编码器清洗,还能用吗??
