掌握
三菱plc伺候驱动
guanwang266
50 个
159 点
784 分
在线时间: 10(小时)
查看guanwang266的
发表于: 2013-01-28 15:44
各位高手,我想用三菱FX2Nplc来编写一段伺候控制程序,在网上也没找到控制伺候的指令,望大家在百忙中帮忙指点一下
rgbfii
312 个
3201 点
11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2013-01-28 15:56
伺服驱动器有三种模式,只有脉冲模式非要用到PLC发脉冲,其它两种模式可以单独运行的。
blackpi
34 个
167 点
468 分
在线时间: 26(小时)
查看blackpi的
发表于: 2013-01-28 16:52
也在学习中
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-01-29 09:21
2N的只有发脉冲功能,而且只有20K。没有相对定位,绝对定位,回原点。等功能。
guanwang266
50 个
159 点
784 分
在线时间: 10(小时)
查看guanwang266的
发表于: 2013-01-29 11:47
那用哪种型号的plc好
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-01-29 14:46
2N的替代型号只有3U了!兼容FX所有的定位指令!价格跟2N一样。
55 个
147 点
2147 分
在线时间: 9(小时)
查看1294497603的
发表于: 2013-01-30 22:35
可以参考相关的手册啊
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-01-31 12:31
你的2N
是晶体管输出还是继电器输出
前者可以用PLSR指令
若果是后者,只有买一个定位模块了,比如1PG
olas
35 个
166 点
2969 分
在线时间: 25(小时)
查看olas的
发表于: 2013-02-01 09:36
用相对定位drva,或者绝对定位drvi指令...
譬如:ld x12 DDRVA K100000 K5000 Y0 Y4...
ld x13 DDRVA K100000 K5000 Y0 Y4...
三菱plc伺候驱动
