中奖
三菱FX1s-30MR编程器error灯闪亮联不上软件
a932437217
12 个
132 点
469 分
在线时间: 41(小时)
查看a932437217的
发表于: 2013-01-08 19:02
三菱FX1s-30MR编程器error灯闪亮联不上软件,开始是好的,我就读了原有的程序再写回去就变成这样了,没有写完就不让写了,
各位大侠是怎么回事啊,帮帮忙,
sunzhihaowy
128 个
255 点
2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的
发表于: 2013-01-09 11:03
是不是内存不足啦
试试就能行,挣挣就能赢!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2013-01-09 16:58
一般闪烁的故障原因为忘记设定定时器或计数器的常数,梯形图错误,电池电压异常等,对照使用手册的故障检查表看看吧。
成功的路上需要帮助
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2013-01-10 22:41
这个现象我都试过,当时的原因是读程序时没有读寄存器的参数,重新写入前没有清除PLC内存。供楼主参考!
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-11 13:37
一般是用户程序出错比较多,检查一下你读出来的程序是不是被你自己修改了且出现错误,或是编程线没接好,是不是把注释也写进去了,导致PLC内存不足
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-11 13:39
一般程序读取和写入都要选中 程序 和 参数
nicaowocao
10 个
125 点
607 分
在线时间: 12(小时)
查看nicaowocao的
发表于: 2013-01-11 14:42
再写一遍
