youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 375 个
工控威望: 473 点
下载积分: 1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-20 20:10
西门子smart200plc和三菱MR-JE-A伺服modbus通讯,伺服用速度模式,modbus rtu 启动地址和速度给定地址是多少?谢谢
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 375 个
工控威望: 473 点
下载积分: 1981 分
在线时间: 155(小时)
1楼  发表于: 2020-12-20 21:31
是16进制8B00吗?应该不是这个
[ 此帖被youzhiwei888在2020-12-21 06:33重新编辑 ]
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 395 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-23 10:02
速度模式选定好,你直接启动停止就可以了,我认为不是你贴的这个图,你贴的这个图是调试测试时选择的,多看看手册吧
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
guangyu85
工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 521 个
工控威望: 832 点
下载积分: 5759 分
在线时间: 404(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-18 13:11
引用楼主youzhiwei888于2020-12-20 20:10发表的 西门子smart200plc和三菱MR-JE-A伺服modbus通讯 :
请教一下楼主这个接线图是怎么处理的?
