睡觉
向工控老鸟赐教,帮我理解一下这段话
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2012-12-18 14:33
我看见台达DVP-EH2上对于高速脉冲输出是这样的:
支持2组AB相200KHZ脉冲输出l(Y0,Y1)(Y2,Y3)与两点200khz脉冲输出(Y4,Y6)
这到底支持几轴?2组AB相是什么意思?
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2012-12-19 08:39
2轴
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2012-12-19 11:29
引用第1楼catfree于2012-12-19 08:39发表的 :
2轴
我觉得是4轴,只是AB相不懂
姜太公炸鱼
不要求做到最好,只要每天能有进步就好。
90 个
2587 点
1510 分
在线时间: 244(小时)
查看姜太公炸鱼的
发表于: 2012-12-19 11:42
是4轴输出,有两轴可以设置成AB相输出
hefei3903
187 个
450 点
1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2012-12-19 19:24
AB相就是输出A,B两组脉冲相位角相差90度。
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2012-12-20 18:07
引用第4楼hefei3903于2012-12-19 19:24发表的 :
能说具体点吗?相位角相差90度能起到什么作用?
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2012-12-20 19:40
cooler_show
123 个
267 点
527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的
发表于: 2012-12-21 07:53
脉冲的控制有两种,AB相控制和脉冲加方向控制。相对来说,AB相控制要求高一点,因为要两个脉冲发生。Y0Y1控制一个轴。Y4Y5也是控制一个轴,只能脉冲加方向的控制。
kit工控
58 个
222 点
762 分
在线时间: 27(小时)
查看kit工控的
发表于: 2013-01-07 17:16
是4轴输出
向工控老鸟赐教,帮我理解一下这段话
