强大
相邻字元件求平均数
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2013-03-31 22:53
最近心血来潮,想用PLC作移动平均计算
假如有一变化的模拟量,输入为D0,由于不稳定,D0值在一定范围内波动,为了减少波动范围,在最小时间内计算10个或更多输入值的平均值,这个程序如何设计
采用Q系列
今天下午试验了下,10个输入值采样能做出来,就是求平均值不太好做,三菱手册里没有找到相关的指令,哪位大侠指点下
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7508 点
160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-04-01 21:57
看手册MEAN指令
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2013-04-02 00:33
版主,是哪个手册,我在手册里找了,没有啊
vdadiv
111 个
226 点
71649 分
在线时间: 265(小时)
查看vdadiv的
发表于: 2013-04-02 00:59
输入为D0,由于不稳定,D0值在一定范围内波动~D0这个输入值,如果是一个连续变化的值,在程式中抓取这个值,每次都不一同,在一个范围内变化,要求平均值,使用
时间中断来抓取,再计算平均值会比较准确,例如马达旋转的RPM计算...
john42tw
1281 个
6112 点
54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-04-02 08:07
既然是模擬量 為何不把取樣時間或取樣次數拉高?
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2013-04-02 19:55
最高只能达到32
相邻字元件求平均数
