软件
遇到一个奇怪的问题
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2012-12-24 16:55
ld= d8018 k2012out m0在监控里显示 前面的出点已经满足条件闭合了 可是后面的M0没有输出 这是为什么呢? 我用的FX1N
qw172365283
qw172365283
109 个
299 点
4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的
发表于: 2012-12-25 09:35
比较指令是满足了,但是,你比较之前还有没有指令呢,
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2012-12-25 10:01
就一个比较指令 没别的了 所以我才奇怪。。。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2012-12-25 17:01
1程序修改后没有输入PLC;2 m0在别处被复位。
成功的路上需要帮助
liuling_0911
人只要能掌握自己,便什么也不会失去。
105 个
343 点
716 分
在线时间: 111(小时)
查看liuling_0911的
发表于: 2012-12-26 10:04
你发一个指令怎么会知道哪里有问题?
qw172365283
qw172365283
109 个
299 点
4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的
发表于: 2012-12-26 11:19
重新下载到plc看看
潘婷520
9 个
123 点
811 分
在线时间: 4(小时)
查看潘婷520的
发表于: 2013-01-05 22:00
看看你的程序,此时是否在别的地方也在复位m0
zsh340
zsh340
1002 个
1158 点
18370 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-01-06 09:53
有可能编辑过的程序没有被下载到PLC硬体中?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-06 13:34
你程序其他地方是不是也使用了M0,有可能是出现双线圈了。
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
153 个
1736 点
1136 分
在线时间: 126(小时)
查看yyqwxl的
发表于: 2013-01-11 20:42
1.在别的地方可能被强制复位,全局查找MO;
2.查看修改后有没有写入PLC;
遇到一个奇怪的问题
