春刺二
春刺
发帖数量: 121 个
工控威望: 209 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-20 16:13
(已经解决)刚学习步进指令,但不知道怎么搞手动程序控制Y1 Y2 Y3 Y4?那位师傅帮我修改下,或者讲下思路?谢谢
[ 此帖被春刺二在2012-12-21 19:11重新编辑 ]
春刺
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-21 08:38
用一个条件触发手动程序的分支。 注意不是并行运行否则危险
cexo00918
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 5074 分
在线时间: 46(小时)
查看cexo00918的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-21 09:08
做一个手动自动转换开关,程序手动自动互锁就可以了
春刺二
春刺
发帖数量: 121 个
工控威望: 209 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-21 10:56
能给个简单例子吗?我做了转换开关,但手动按钮驱动y不动作啊,如果驱动s就可以,但要一步一步往下走才行,怎么回事啊?
春刺
wk950406
发帖数量: 153 个
工控威望: 298 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 1202(小时)
查看wk950406的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-21 11:13
把y换成m。由m驱动y。在m上并联手动控制就可以了。注意手动和自动互锁
春刺二
春刺
发帖数量: 121 个
工控威望: 209 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-21 19:09
引用第4楼万劲涛666于2012-12-21 11:13发表的  :
谢谢了!
用CJ可以双线圈,改好了。
春刺
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-21 20:06
在SET 0 里面(也就是你的程序上面)写手动程序,当然要加个开关,比如X0 :ON自动,OFF手动
在你的程序中,如果X0 是 OFF,那么,是手动程序。
如果 X0是 ON,那么,跳转到 S20,直接执行步进程序。
活到老学到老:还有 8  分没学到
春刺二
春刺
发帖数量: 121 个
工控威望: 209 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-22 09:24
引用第6楼meipingboy于2012-12-21 20:06发表的  :
谢谢,我试试
春刺
