编程
怎么实现程序的一次循环?
yan95172
7 个
127 点
836 分
在线时间: 7(小时)
查看yan95172的
发表于: 2012-11-19 15:34
我写的程序是这样的,···太多,没有全部截图上来, 想把第15步到最后的程序在所有程序执行完一次之后再执行一次,该怎么写呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-11-19 17:42
跳转;
15处写上指针P1,程序末尾加上以下代码:
LD M8000
INC D0
LD= D0 K1
CJ P1
LD M8000
RST D0
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2012-11-19 22:10
斑竹威武
yan95172
7 个
127 点
836 分
在线时间: 7(小时)
查看yan95172的
发表于: 2012-11-20 08:16
谢谢,LD=D0 K1这个在编程软件上怎么写不出来啊?
yan95172
7 个
127 点
836 分
在线时间: 7(小时)
查看yan95172的
发表于: 2012-11-20 08:25
谢谢,LD=DO K1在编程软件上面怎么写不出来呢?
peteryanwei
狂风一刀斩
83 个
257 点
5501 分
在线时间: 63(小时)
查看peteryanwei的
发表于: 2012-11-20 08:46
在第15步上面加一行 FOR K1,
在最后希望完成程序的后面加一行 NEXT.即可.
方法有很多种.
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2012-11-20 09:14
都是高手,
为兴趣而学习
yan95172
7 个
127 点
836 分
在线时间: 7(小时)
查看yan95172的
发表于: 2012-11-20 09:33
按照5楼的办法我输入PLC里面,输出没有实现循环啊
xfqwxf
32 个
151 点
1419 分
在线时间: 25(小时)
查看xfqwxf的
发表于: 2012-11-20 09:39
版主的方法是正确的。用跳转指令 就可以实现。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-11-20 10:25
CMP指令:
peteryanwei
狂风一刀斩
83 个
257 点
5501 分
在线时间: 63(小时)
查看peteryanwei的
发表于: 2012-11-20 16:31
抱歉,打的太快了.
"在第15步上面加一行 FOR K1,
方法有很多种."
FOR K2后面应该是K2,K2是代表回圈执行2次.也可以用D只设定,方便修改,小于等于1时,回圈执行次数视为1次. K2代表FOR~NEXT程序执行2次后再执行NEXT后的程序.
7楼的帅哥可以改成K2,K3...后再试试.
yan95172
7 个
127 点
836 分
在线时间: 7(小时)
查看yan95172的
发表于: 2012-11-20 17:28
这些方法都试过了,还是不行,可能是我写的程序跟这些指令之间的衔接有问题,有没有哪个高手能教教我的?QQ:362000216
怎么实现程序的一次循环?
