旋律
发帖数量: 41 个
工控威望: 182 点
下载积分: 4328 分
在线时间: 54(小时)
查看旋律的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-11 22:13
各位大侠:那个上升微分指令怎么在编程软件里面写不出来啊
627549563
发帖数量: 102 个
工控威望: 222 点
下载积分: 10344 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-11 22:38
LDP 上升沿  LDF 下降沿
LDP M161 & LDP M181 即可输出
842386283
坚持,会有意想不到的收获
发帖数量: 215 个
工控威望: 354 点
下载积分: 3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-12 08:44
你可以像楼上那样直接输入,也可以在软件中点上面的图标。
为兴趣而学习
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5246 个
工控威望: 7470 点
下载积分: 159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-12 08:46
Shift+F7键配合调出
旋律
发帖数量: 41 个
工控威望: 182 点
下载积分: 4328 分
在线时间: 54(小时)
查看旋律的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-13 22:52
那怎么打LDP 161写不出来啊,显示这样的、、、、
天然吧
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 555 分
在线时间: 10(小时)
查看天然吧的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-13 23:56
LDP空格M161回车就出来了
[ 此帖被天然吧在2012-11-14 00:02重新编辑 ]
txarcher
发帖数量: 67 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1872 分
在线时间: 63(小时)
查看txarcher的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-14 00:32
楼主用的是哪个系列的PLC?去参数里看看是不是M161不在范围内
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-14 07:11
如果在软件里PLC选择的类型比较老的话,可能不支持那样写,用PLS 输出试一下
夏日雪梦
为了梦,梦一生
发帖数量: 528 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-14 14:17
先按一下F2就可以写入了。
