wangzhouqing
发帖数量: 24 个
工控威望: 986 点
下载积分: 621 分
在线时间: 82(小时)
查看wangzhouqing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-07 11:57
我是想用这几个指令做一个灯循环   但是连接plc之后灯不亮 。,。。。。
wangzhouqing
发帖数量: 24 个
工控威望: 986 点
下载积分: 621 分
在线时间: 82(小时)
1楼  发表于: 2012-11-07 11:58
肿么办....
wangzhouqing
发帖数量: 24 个
工控威望: 986 点
下载积分: 621 分
在线时间: 82(小时)
2楼  发表于: 2012-11-07 12:00
那位老师能不能发一张图片给我看看 到底该怎么用
350800564
发帖数量: 28 个
工控威望: 222 点
下载积分: 2878 分
在线时间: 41(小时)
查看350800564的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-07 14:13
首先步进初始  灯循环用计时吧
LD M8002 SET S0
STL S0
LD M8002 M0
LD M0 SET S10
STLS10
LD S10  OUT Y0
LD S10 OUT T1 K10
LD T1 SET S11
STL S11
LD S11  OUT Y1
LD S10 OUT T2 K10
LD T2 SET S10
这样就行了 Y0 和 Y1循环 这是个例子 一般循环灯的话不用这个
kao2012
发帖数量: 80 个
工控威望: 194 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-07 15:44
你一起動就跳下一步動作其實你可以看看你
的程序
你可以在跳下一步之前卡一個空接點
然後用模擬看程序
你就知道你的問題在哪裡了
abcde12345
abcde12345
精华主题: 1 篇
发帖数量: 217 个
工控威望: 1264 点
下载积分: 11141 分
在线时间: 315(小时)
查看abcde12345的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-07 18:21
程序的流程是
SET  S1
STL  S1
SET S2
STL S3
SET N
STL N
RET
如果没有RET 的话,那个S 的作用就等同于M
在这里RET标志这个是个STL程序
