指令
三菱FX1S 输入信号问题
fxm800810369
21 个
152 点
1118 分
在线时间: 20(小时)
查看fxm800810369的
发表于: 2012-11-11 10:21
想用一个台设备的输出信号给plc当 输入信号用
但那台设备输出有24v 是不是要中间加个光耦才能给plc当 输入信号用啊
具体光耦521 针脚怎么接啊 请教
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2012-11-11 11:00
可以加个中间继电器。
chenbo66
chenbo66
26 个
111 点
463 分
在线时间: 35(小时)
查看chenbo66的
发表于: 2012-11-12 01:27
可以把输入信号接到输出端子com线要相连
zhangzhaonan
13 个
135 点
705 分
在线时间: 4(小时)
查看zhangzhaonan的
发表于: 2012-11-12 10:31
针脚一般看说明书
xcq1979
michael
83 个
149 点
487 分
在线时间: 27(小时)
查看xcq1979的
发表于: 2012-11-12 21:01
直接用24V与PLC的0V Com连接成回路就可以
你好,加个中间继电器 我会理解。plc输入端 可以直接加24v嘛?
不是只能接受开关量,24v电信号 属于模拟量嘛? 应该不可以随便用24v吧
xcq1979
michael
83 个
149 点
487 分
在线时间: 27(小时)
查看xcq1979的
发表于: 2012-11-12 21:04
或者直接将24V接个继电器线圈,用一个常开或者常闭触电与PLC的Com结成回路也可
三菱FX1S 输入信号问题
