xryczn
级别: 实习会员
工控威望: 0 点
在线时间: 0(小时)
查看xryczn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-10 10:58
故障现象:中联泵车plc是三菱fx1n-4mt-d;压力模,块:fx1n-ad;温度模块:fx2n-ad-pt;泵车被gps锁住后,一按动取力器开关后,车辆媳火的现象已经解决好了。现在泵车的 症状是,按动取力器后车辆发动机正常转动,四周液压臂正常伸缩。但混凝土传输泵系统没有工作。(个人判断是否是plc接收到gps发出的异常信号后,输出一个控制信号,使控制输料泵的电磁阀无法正常工作!)电话:13252902555  王   谢谢!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-10 14:34
估计是拖欠了设备款了吧。
如果是故障,可以电脑联机查看解决。
如果有设备款问题。则可能会被追究责任。
