健康
三菱PLC扩展模块占用基本单元的点数是什么意思?
zzp3000
只要人在 一切皆在
50 个
276 点
3529 分
在线时间: 106(小时)
查看zzp3000的
发表于: 2012-08-31 10:02
例如FX2N-80MR带一个4AD,说明书上说占用8个输入或输出点,这占用的8个输入或输出点,怎样分配和设定?是自动分配,还是在程序上或是编程软件上设定?如果带两个或三个、四个特殊模块,那占用的点数一共是8个点,还是每个都站8个点
[ 此帖被zzp3000在2012-08-31 10:12重新编辑 ]
383581483zfx
89 个
659 点
664 分
在线时间: 446(小时)
查看383581483zfx的
发表于: 2012-08-31 13:19
不用设定的如FX2N点是256那么你加1个4AD那么输入输出就248点. 每一个占8个点.
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-09-01 10:23
1楼正确
长沙林工
19 个
128 点
546 分
在线时间: 5(小时)
查看长沙林工的
发表于: 2012-09-01 22:14
仅仅用于FX-PLC总点数的确认。如FX2N的I/O总点数必须≤256点(假设若未采用CCLink模块);FX1N≤128点(假设若未采用CCLink模块)。
xidong
201 个
365 点
896 分
在线时间: 38(小时)
查看xidong的
发表于: 2012-09-06 12:18
如果有扩展的模块,就有占用的I/O点,这样基本模块的I/O点就少了,自动给了扩展模块所要用的I/O点了。这样就要考虑好基本模块的I/O点的容量,要有余量的。
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2012-09-06 20:12
一般使用不会达到256点那么多,所以不用去在意这个
