MR-J2S怎么使用?
y897232335
级别: 实习会员
个
0 点
分
在线时间: 0(小时)
查看y897232335的
发表于: 2012-08-17 10:24
接线是 3号 PP接 Y0(脉冲输出),10.20短接 SG接COM(0V), 9号 COM接24V,使能限位都是内部置ON,1号参数 0000 位置控制方式,为什么PLC监视有脉冲产生,伺服电机就是不转, 伺服试运行 点动控制是可以转动的 是不是我线没接对?求高手指点
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2012-08-17 18:09
朋友你的伺服的11号端子OPC要接+24V啊这样才可以的
y897232335
级别: 实习会员
个
0 点
分
在线时间: 0(小时)
查看y897232335的
发表于: 2012-08-18 13:11
我11脚接开关电源的24V后直接把电压拉到5V,然后伺服就没有显示了,而且可以闻到伺服内部有异味,是不是伺服驱动器有问题;
凯可可
32 个
125 点
880 分
在线时间: 8(小时)
查看凯可可的
发表于: 2012-08-18 14:13
没有用过
dptyl
如果爱,请深爱,不爱请离开!
118 个
229 点
14630 分
在线时间: 107(小时)
查看dptyl的
发表于: 2012-09-04 23:41
忽忽,哪天我也搞个来玩一下。不知道哪位大虾有手册,麻烦发个给我了,谢谢!
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
95 个
269 点
709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的
发表于: 2012-09-05 12:25
引用第1楼281979349lay于2012-08-17 18:09发表的 :
是的
OPC要接24V的,要不形成不了回路
至于说伺服都没显示。伺服肯定是有问题了的
蓝景自动化
MR-J2S怎么使用?
