carol
发帖数量: 15 个
工控威望: 125 点
下载积分: 545 分
在线时间: 30(小时)
查看carol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-06 04:54
新手上路
现有的PLC接有4个模拟量输入模块 FX3u-4AD-(PT)-ADP  请教他们的定义 他们所在的位置变化对编程有影响吗 单元号的分配时按物理顺序还是按添加的顺序。因为电柜改过几次,有些模块接在CPU单元的左侧,新加的又向左延伸 很迷糊(用来控制液位 和温度)
程序已经有人编好了大部分,模拟量的部分我都看不懂 自学的理解有限 请高人不吝赐教 谢谢
[ 此帖被carol在2012-08-06 05:05重新编辑 ]
carol
发帖数量: 15 个
工控威望: 125 点
下载积分: 545 分
在线时间: 30(小时)
查看carol的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-06 05:52
刚刚发现 有些模块是用排线连的 有些是用侧面的插槽连的 这样对单元号非配有影响吗
kao2012
发帖数量: 80 个
工控威望: 194 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-07 11:30
一般來說靠近PLC的為編號0不管是用什麼方式連接依序 1,2,3,4,5,6...
模擬量的部分最有程式方便於解說
[ 此帖被kao2012在2012-08-07 11:35重新编辑 ]
carol
发帖数量: 15 个
工控威望: 125 点
下载积分: 545 分
在线时间: 30(小时)
查看carol的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-08 12:10
多谢指点
还是有些抓狂, 因为有的接在cpu左面 有的接在了右面 这样有关系吗。如果原有的模拟量模块用from 方式定义好了,那么新加的模块用直接指定方式定义的话,单元号有影响吗。
因为前者定义的时候不那么直观。
谢谢
kao2012
发帖数量: 80 个
工控威望: 194 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-08 15:29
主要還是要看你的站號設定方面只要不重覆既可
一般你可以看一下他的寫法
from 後面接的K是多少(第一個是連接站號
他連接左右邊應該是放置上的關係
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8548 点
下载积分: 16709 分
在线时间: 5322(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-08 17:33
  • 下载积分:+1(heguangdi)
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
