梦洁
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看梦洁的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-05 09:41
机器使用中,突然报警oc1.复位后再启动报警依然。
kissstar
趁年轻
发帖数量: 128 个
工控威望: 670 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 88(小时)
查看kissstar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-05 16:32
以前正常使用,突然出现类似情况,估计有两种可能性:
第一:变频器输出电机线短路。
第二:变频器损坏。
建议把电机线拆掉后启动变频器,如果依然存在,基本上就要更换变频器了。如果故障消除,就可以断定是负载电机线和电机的问题。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-05 18:21
是不是电机轴承或机械部位卡死。
梦洁
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看梦洁的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-11 14:41
是驱动板v相坏掉了,谢谢您们呀
我爱玩机机
发帖数量: 23 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 65(小时)
查看我爱玩机机的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-10 18:52
刚才我今天也遇到这个问题
