睡觉
GOTA985 程序下载后无法自动弹出设计好的画面
zj_seu
10 个
120 点
635 分
在线时间: 12(小时)
查看zj_seu的
发表于: 2012-07-15 11:44
屏幕显示为“Check communication (Cable, Comm.Drv, Data link module)"
请高手们不吝赐教,不胜感激
zj_seu
10 个
120 点
635 分
在线时间: 12(小时)
查看zj_seu的
发表于: 2012-07-15 11:51
用的是GT2 编程,笔记和触摸屏连接采用一根RS232和RS232转USB线连接,去年同样的硬件没有出现类似的问题,怀疑是设置上的问题,另外,985如何恢复出厂设置
xinwang6
安装维修印刷机电路
175 个
365 点
7777 分
在线时间: 190(小时)
查看xinwang6的
发表于: 2012-07-15 20:16
我也想知道,会不会是因为你没连接PLC呢?
zj_seu
10 个
120 点
635 分
在线时间: 12(小时)
查看zj_seu的
发表于: 2012-07-15 22:45
虽然印象中不必先连PLC,但我也试过与PLC相连,还是没效果
xinwang6
安装维修印刷机电路
175 个
365 点
7777 分
在线时间: 190(小时)
查看xinwang6的
发表于: 2012-07-16 07:06
帮顶下,找到原因请公布一下
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-07-16 08:18
帮顶下啊
nyzeng
努力總會有回報的
113 个
267 点
4424 分
在线时间: 113(小时)
查看nyzeng的
发表于: 2012-07-16 10:47
要連PLC的,或連電腦模擬測試,不過GOT1000的電腦模擬軟件我沒有。G0T900我用過電腦連線模擬
xinwang6
安装维修印刷机电路
175 个
365 点
7777 分
在线时间: 190(小时)
查看xinwang6的
发表于: 2012-07-16 20:38
引用第6楼nyzeng于2012-07-16 10:47发表的 :
要用什么软件模拟啊?GT Simulator2可以么?
zj_seu
10 个
120 点
635 分
在线时间: 12(小时)
查看zj_seu的
发表于: 2012-07-16 21:18
谢谢。类似模拟软件GT simulator2都用过,所有程序在电脑中都模拟过,是没问题的
zj_seu
10 个
120 点
635 分
在线时间: 12(小时)
查看zj_seu的
发表于: 2012-07-16 21:21
实践证明GOT和PLC相连不是必要条件。没用到过这样的情况么:很久没用GOT,某天通电打开,自动弹出之前的程序图
xinwang6
安装维修印刷机电路
175 个
365 点
7777 分
在线时间: 190(小时)
查看xinwang6的
发表于: 2012-07-18 23:47
[quote]引用第9楼zj_seu于2012-07-16 21:21发表的 :
[/quote
我手上有一个GOT960EBA和你一样,下载上载用户监视画面数据都有,就是没办法自动转到用户画面。
zj_seu
10 个
120 点
635 分
在线时间: 12(小时)
查看zj_seu的
发表于: 2012-07-19 09:22
对,是这样子的情况,GOT里面的画面都能上载到电脑上,因此,通信电缆的问题应该是不存在的,只能是OS、驱动和屏主板等的问题
