老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-19 15:38
  实现控制原理是这样的   :     物体走到X0时   Y1 输出     当走到X1时   Y1在5秒后断开     X0到X1 之间有段距离   请问这样的程序对吗   我试验时是对的   但现在有两个Y1输出   怎么改  ??
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 16:12
1)双线圈以程序最后扫描到的线圈状态为准。2)可以用中间继电器M转换一下
tc1393
发帖数量: 5 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1224 分
在线时间: 3(小时)
查看tc1393的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-19 21:54
这样编就可以了,希望能帮到你.
LD X0
OR Y1
ANI T0
OUT Y1
LD X1
OUT T0 K50
huhaiming
上海
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-20 09:16
这样编程
侯宝
发帖数量: 228 个
工控威望: 305 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-20 10:53
线圈改为中继代替,然后用中继驱动输出
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-20 12:43
yunaiguo
发帖数量: 44 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2404 分
在线时间: 6(小时)
查看yunaiguo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-20 19:05
可以中M转换,双线圈好像在步进图中是可以的
zsh340
zsh340
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-21 08:18
在常规顺序程序中,双线圈违法语法规则。如SFC,跳转指令中是合法的。请看手册、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zhkaxi
发帖数量: 17 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 9(小时)
查看zhkaxi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-21 10:05
双线圈是不可以的,PLC只检查最后一个
partboy
发帖数量: 54 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3264 分
在线时间: 63(小时)
查看partboy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-27 14:07
在Q系列都不会输出的
1294497603
发帖数量: 55 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 9(小时)
查看1294497603的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-27 21:21
你第2个线圈自锁也断不掉,这样不行的
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-28 08:42
可以参照以上介绍的方法,避免双线圈输出。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
