wangsai0501
发帖数量: 378 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1703 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-04 17:31
双字最大输入范围是2147483647而实际输入的数会小于这个数,如何能输入2147483647?
如果写DMOV  D0   D2       而DO  D1   最大的数只能分别写32767   所以得到的D1D0数就是2147450879.
接着写 LD  X0    OUT    T200       T200(或者是32位计数器C200)能输入的最大的结果也就是32767       如何让T200(C200)的数变成2147483647?
[ 此帖被wangsai0501在2012-07-04 17:41重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6667 个
工控威望: 38479 点
下载积分: 20626 分
在线时间: 9922(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 20:04
请将32位寄存器想象为一个寄存器来使用。因此你的确能赋值2147483647给寄存器。
即使要作为2个寄存器来使用,也应该分清高低字的关系。
你写出来的分别给高低字赋值K32767,实际上这样组成的32位数据的二进制为:
0111 1111 1111 1111 0111 1111 1111 1111
而正确的应该是:
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
因此,你给低字赋值应该是HFFFF而不是K32767。
最后,并不存在32位的定时器用法,但是必定可以使用32位的寄存器,请注意32位的寄存器并非C0,C1的组合,而是有其特定的编号。
以上~
春刺二
春刺
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 2938 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-04 21:20
感谢高手
春刺
wangsai0501
发帖数量: 378 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1703 分
在线时间: 289(小时)
3楼  发表于: 2012-07-05 09:39
非常感谢您的回答
[ 此帖被wangsai0501在2012-07-05 14:38重新编辑 ]
yunaiguo
发帖数量: 44 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2592 分
在线时间: 6(小时)
查看yunaiguo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-22 13:05
高手啊
