中奖
谁能帮我写个PID电压输出程序啊
taoping555
80 个
854 点
13151 分
在线时间: 114(小时)
查看taoping555的
发表于: 2012-07-03 15:41
X0——X11要求是每个点给的电压是1——9V X0 为ON的时候电压输出为1V X1为ON 输出2V。。。。。。。。。。。。。。。。 X9为ON 输出9V 每一次XO ——X9只有一个点接通。谢谢
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-07-03 17:22
你可以这样写:
ld x0
mov k400 d0 //将输出为4000的1/10值传送到d0中
ld x1
mov k800 d0 //将输出为4000的1/5值传送到d0中
ld x30
mov k0 d0 //将输出归0
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-07-04 09:36
多看书啊
taoping555
80 个
854 点
13151 分
在线时间: 114(小时)
查看taoping555的
发表于: 2012-07-04 13:47
我看书记不住啊/要看程序按例容易懂
dzhhwx
174 个
358 点
910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的
发表于: 2012-07-13 15:25
有X9吗 ??
borenwork
74 个
233 点
617 分
在线时间: 13(小时)
查看borenwork的
发表于: 2012-07-13 22:55
把你的需求发到
shenkui1920@163.com
中,我帮你写写看,请注明你用的模拟量输出模块的型号
fd010500106
6 个
113 点
652 分
在线时间: 29(小时)
查看fd010500106的
发表于: 2012-07-14 14:01
这个好像不难吧
qixin198013
28 个
248 点
987 分
在线时间: 14(小时)
查看qixin198013的
发表于: 2012-07-14 16:00
Q系列模块有X9.
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2012-07-14 21:34
对 Q系列的是16进制排列的,错不了,首先你这个控制要求不是PID啊 你可以像楼上的哥们那样写就完了,如果你感觉复杂的话,我给你出一个招简单,你买7801 7802 7803 7804 。。。。7809等集成块,2块钱一个,把输出端接到Y0..........Y8 那样你就编一个简单的逻辑电路就行了,呵呵呵呵 如果集成块不好买,那你就买一个i电脑的电源,里面很多电压等级的 呵呵呵呵呵
谁能帮我写个PID电压输出程序啊
