I/O配置错误 没有被实际装入I/O第一个设备号—求解···ORZ
48 个
175 点
2488 分
在线时间: 48(小时)
查看383702252的
发表于: 2012-06-27 18:15
60T(2).zip
(13 K) 下载次数:18
经各方高人小小指点了一下上次的问题 很是感激
如今 程序搞好 屏幕搞好 连接也搞好——+——结果写入到100% 弹出代号 D8060,没有被实际装入I/O第一个设备号
无法读取或者写入超过存储卡容量的数据,请确认PLC参数的存储容量设定···万分高兴的我傻眼了 尼玛 这又是要闹哪样啊···
ORZ
附上自己第一次改的拉床 下拉式···谢谢各位的指正
好吧 各位周末愉快
[ 此帖被383702252在2012-07-01 16:36重新编辑 ]
8249 个
10378 点
21104 分
在线时间: 3039(小时)
发表于: 2012-06-27 18:26
触摸屏和PLC通讯,直接修改数据,写入PLC就行了,本站的程序样例区的例程多了去了。去看看吧。
历经生死方能看透红尘!
196 个
326 点
3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2012-06-27 18:37
显示时间就用数值显示,修改数据用数值输入。很简单的,根本不用学。
努力!
48 个
175 点
2488 分
在线时间: 48(小时)
查看383702252的
发表于: 2012-06-27 22:42
感激楼上的亲 谢谢
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-06-28 08:11
对的,就是将原来计数器、定时器上面的常数改为寄存器,这样可以直接在触摸屏修改数值了。
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-06-28 09:04
2楼正确
杨阳
271 个
385 点
1999 分
在线时间: 43(小时)
查看杨阳的
发表于: 2012-06-30 13:39
把地址写在里面
48 个
175 点
2488 分
在线时间: 48(小时)
查看383702252的
发表于: 2012-06-30 20:10
好吧 大家周末 玩得愉快···
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-07-04 15:11
