指令
菜鸟求救,高手,大侠进来看下。
kige698
9 个
120 点
582 分
在线时间: 4(小时)
查看kige698的
发表于: 2012-06-26 18:46
比如指令是这样的。LD X4 OR X5 ORI M102 OUT YO5 LD X6 AND X7 OR M103 ANI X10 OR M110 OUT M10W
为什么不可以连续敲打指令直接输入呢? 到第二步 OR X5 就说我编辑的位置不合适。有哪个版本的软件可以直接敲打指令的?我之前在学校学的时候,都是敲打指令的。按照指令表直接敲打的,不会说编辑的位置不合适的。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6783 个
38386 点
5408 分
在线时间: 9557(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2012-06-26 19:27
只要不是使用GX Works,那么切换为指令表显示就能满足你的要求。
Regards
kige698
9 个
120 点
582 分
在线时间: 4(小时)
查看kige698的
发表于: 2012-06-26 21:52
怎么设置,高手。我想敲打指令快点,
kige698
9 个
120 点
582 分
在线时间: 4(小时)
查看kige698的
发表于: 2012-06-26 22:11
找到了。。谢谢提醒,,
菜鸟求救,高手,大侠进来看下。
