健康
求助三菱模拟量 程序问题
zcl10134
4 个
125 点
604 分
在线时间: 0(小时)
查看zcl10134的
发表于: 2012-02-25 23:10
用三菱FX0N-3A 做一个模拟量输出0-10 控制变频器 一个模拟输出控制压力变送器4-20MA 压力是0-30MPA
手册上说的没看很明白
http://www.logozj.com
输出 手册上没写明输出时电流 还是电压 是通用的吗 用不用运算 帮忙写一个例子
输入 的话有个例子
例子是电流的 电压的是不是 运算公式一样啊 触屏上读D6就是实际的数值
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2012-02-26 08:02
楼主你要一路是电压输出一路是电流输出如果用一个FX0N-3A是不行的,因为FX0N-3A的输出必须是同类型的,要不你就用两个3A或者用一个2DA
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-02-26 21:13
论坛里面有这方面详细的说明书
求助三菱模拟量 程序问题
