cqdjw23423
发帖数量: 11 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 8(小时)
查看cqdjw23423的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-23 21:17
用仿真软件为什么Y17和Y0不能亮半秒钟呢
下面是梯形图
cqdjw23423
发帖数量: 11 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 8(小时)
1楼  发表于: 2012-03-23 21:18
这个就是梯形图
顺便问下为什么我发帖子的时候不能插入图片呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5259 个
工控威望: 7483 点
下载积分: 159953 分
在线时间: 3202(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-24 09:37
一个扫描周期内足以让ROLP或RORP指令执行一次,所以马上将K4Y000向左或向右移动了一位,就看不到两头的Y点状态。
而且Y点应该是亮1S……
cqdjw23423
发帖数量: 11 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 8(小时)
3楼  发表于: 2012-03-24 12:22
谢谢哈   Y点是亮1S
ROLP 难道不是M8013的上升沿才执行的吗
[ 此帖被cqdjw23423在2012-03-24 16:07重新编辑 ]
zsh340
zsh340
发帖数量: 1009 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 18384 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-24 15:40
把ROLP K4Y0 K1变更成ROL K4Y0 K1试试
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1009 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 18384 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-24 15:43
引用第4楼zsh340于2012-03-24 15:40发表的  :
或者M8013前面加PLS M10来转换一下
zsh340
zsh340
发帖数量: 1009 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 18384 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-24 15:46
例如这样做。
LD M8013
PLS M10
LD M10
AND M0
ROL K4Y0 K1
LD M10
AND M1
ROR K4Y0 K1
这样试试看看
zsh340
zsh340
发帖数量: 1009 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 18384 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-24 15:50
改成这样,我刚才仿真过,是可以的。你试试
cqdjw23423
发帖数量: 11 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 8(小时)
8楼  发表于: 2012-03-24 16:18
试过了  可以  谢谢哈  我那么些怎么不行哈
ROLP  是不是M8013的上升沿才执行的?
alphas
学无止境啊
发帖数量: 150 个
工控威望: 9273 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-24 16:38
也不是很懂,跟着学习下。
366310825
发帖数量: 48 个
工控威望: 366 点
下载积分: 1394 分
在线时间: 37(小时)
查看366310825的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-24 22:41
rolp是上升沿触发的
cqdjw23423
发帖数量: 11 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 8(小时)
11楼  发表于: 2012-03-25 12:04
大哥 能不能帮我看下我写的梯形图为什么Y0  Y17不会亮1s中哈
