指令
三菱PLC运行中改数据?
初入三菱
8 个
132 点
1304 分
在线时间: 12(小时)
查看初入三菱的
发表于: 2012-06-18 14:54
三菱1S、1N系列PLC 可以在运行中改数据吗?(计时器、计数器里面的数据)。比如说某个计时器是40秒的,运行到10秒的时候我把它改成30秒计时器,那运行结果会怎样?在30秒的时候就会输出吗?
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2012-06-18 19:48
没变化,必须重写入一次,要不就进入监写模式,不过还是会重传一次,相对写入快一点。
历经生死方能看透红尘!
196 个
326 点
3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2012-06-18 21:05
LZ,带触摸屏没。不然,在运行中你怎么去改变它的参数?
努力!
历经生死方能看透红尘!
196 个
326 点
3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2012-06-18 21:06
这个问题很蛋疼,呵呵。
努力!
秋后一点水
205 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2012-06-18 22:31
可以在触摸屏上实验下。。
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-06-19 08:21
没法写入,要不就进入监写模式
侯宝
228 个
305 点
5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
发表于: 2012-06-19 16:13
chuguang
50 个
190 点
494 分
在线时间: 64(小时)
查看chuguang的
发表于: 2012-06-19 18:11
在触摸屏上可以修改
三菱PLC运行中改数据?
