snail725
发帖数量: 37 个
工控威望: 158 点
下载积分: 628 分
在线时间: 14(小时)
查看snail725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-06 15:52
我现在想用一个工控机控制两台变频器FR-A740系列的,控制精度要求较高,要求同步控制。但是发现目前大多采用的是主从控制模式(查询后发现主从控制用于精度要求不高的场合),因此想采用两个通信端口来控制,就是采用两路RS485总线控制,不知方案是否可行,求大侠帮助,小弟不胜感激……
gensenzhang
工控人
发帖数量: 251 个
工控威望: 438 点
下载积分: 9691 分
在线时间: 157(小时)
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-06 16:21
我也遇到过,卷绕时候,后来加了同步发生器可以两台同步,有的用CAN总线,这变频器估计不支持的,
fuyuesong123
发帖数量: 208 个
工控威望: 371 点
下载积分: 882 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-08 19:45
A740的好像支持脉冲输入,可以用这个方法来解决!!这个精度比较高
