arrow0725
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 831 分
在线时间: 19(小时)
查看arrow0725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-06 10:44
公司里没有相关人员,都是外行。
在这里请教个外行的话题
驱动电机 5.5KW * 4P & D.C BRAKE
驱动减速器 螺旋蜗轮 i= 1/140
这里的 1/140就是减速比吧?这个参数是跟电机配套的吗?有1/140的电机?
还是这个1/140是要跟机械设计配套的,有机械设计来完成的??
刚才咨询了一个电机销售,他说这个参数只跟电机有关,有的电机是带1/50减速比的,有的是带1/60的。。。。
按照他的说法,只要购买1/140的电机就可以了,跟机械齿轮链条什么的不搭界。
请问是这样吗?
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1234 个
工控威望: 1467 点
下载积分: 8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-06 14:12
4极电机5.5KW
带抱闸控制
用蜗轮减速箱,速比1:140
z623
发帖数量: 69 个
工控威望: 360 点
下载积分: 20932 分
在线时间: 252(小时)
查看z623的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-06 16:27
跟电机无关,那是减速器的速比。
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 288 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 727(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-06 16:39
电机是电机,减速机是减速机。这个根据你的工艺需求的速度以及力矩来设计的。至于你说的有的电机是带1比50或者1比60,这种电机他的极数就不一样即电机转速不一样.电机转速高的速比高,转速低的速比低。
朝花夕拾
946821
发帖数量: 62 个
工控威望: 215 点
下载积分: 746 分
在线时间: 13(小时)
查看946821的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-06 18:14
你这个应该是电机自带减速机的,就是减速机和电机组装在一起卖的那种
weichangye
发帖数量: 209 个
工控威望: 366 点
下载积分: 3008 分
在线时间: 317(小时)
查看weichangye的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-06 21:04
真是真是机中有电,电中有机,机电很难分清楚,都是机电一体啊
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 314 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-09 16:07
4P电机标称3000转,实际2800左右,1/140大约减速后20转。是否实际转速20转左右?
snaki
发帖数量: 11 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2456 分
在线时间: 25(小时)
查看snaki的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-11 07:08
蜗轮减速机有140速比吗
