真相
5U通讯CRC码问题请教
dyysam513
231 个
277 点
4175 分
在线时间: 96(小时)
查看dyysam513的
发表于: 2022-06-15 15:40
用串口通讯助手进行通讯是能通讯上的,用PLC通讯不上,检测是PLC的CRC效验码跟通讯助手的不一致,请大家帮忙看看。
这是通讯助手,发过去有反馈代表通讯正常。
下面的PLC的程序
发过去的数值是
后面的CRC效验码同通讯助手的不一致,导致通讯不上。
这是说明书
也把浮点数改成了16进制的数
[ 此帖被dyysam513在2022-06-15 16:48重新编辑 ]
dyysam513
231 个
277 点
4175 分
在线时间: 96(小时)
查看dyysam513的
发表于: 2022-06-15 15:49
可以了 CRC的K10写错了
梦雨天涯
微信hui530527 &
4651 个
8050 点
17206 分
在线时间: 3229(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2022-06-15 15:52
RS2只支持16位发送和接收,也就是计算CRC后,合并高低位再发送
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
5U通讯CRC码问题请教
