lulex
发帖数量: 4 个
工控威望: 113 点
下载积分: 4928 分
在线时间: 3(小时)
查看lulex的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-23 22:02
PLC连接触摸屏,触摸屏用USB连在笔记本上,PLC写入程序时,总提示“指定了无法使用的com端口。请在确认com端口的设置后,再次执行。”每次插入USB时,设备管理器里没有跳出“ 端口(com和LPT)”,去哪儿确认使用的com端口?有没有什么com端口设置的软件?
missyoungler
三人行则有我师。
发帖数量: 39 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 1998 分
在线时间: 29(小时)
查看missyoungler的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-23 22:24
是你没有驱动的原因,识别不了端口!
lulex
发帖数量: 4 个
工控威望: 113 点
下载积分: 4928 分
在线时间: 3(小时)
查看lulex的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-23 22:38
是USB232驱动还是别的什么驱动?
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68008 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-23 23:15
没有安装驱动吧
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-24 13:32
即使是安装了驱动,不选择好端口也是不能通信的。
1224080598
发帖数量: 60 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2847 分
在线时间: 46(小时)
查看1224080598的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-24 13:54
安装驱动,设置一下端口
missyoungler
三人行则有我师。
发帖数量: 39 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 1998 分
在线时间: 29(小时)
6楼  发表于: 2012-05-24 18:11
引用第2楼lulex于2012-05-23 22:38发表的  :
是USB232驱动还是别的什么驱动?
就是的,你电脑是win7的吧?
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-25 19:07
安装驱动,设置你用的端口
good3310
发帖数量: 11 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 1(小时)
查看good3310的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-27 23:17
首先我想明确,你说的写入,是指程序PC到 PLC 么 ?你电脑接触摸屏,PLC也是接触摸屏,你点写入,有效果么?
貌似dowm 只能是PC直接到PLC,触摸屏?要其他的编辑软件,GT DESI >? EB8000 ?多了去了
65407380c
发帖数量: 22 个
工控威望: 967 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 25(小时)
查看65407380c的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-28 08:47
装驱动就可以
caiwanyue
发帖数量: 8 个
工控威望: 108 点
下载积分: 565 分
在线时间: 2(小时)
查看caiwanyue的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-28 10:39
在我的电脑属性里        设备      设备管理器    看看有没有   你识没识别  USB   看看COM几    然后在PLC软件设一下就可以了
119shunli
发帖数量: 61 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1522 分
在线时间: 29(小时)
查看119shunli的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-28 15:45
先装USB驱动,在GX Developer-在线-传输设置-串行\USB中选择USB,如果是Q系类还要在CPU模块中选择透明传输的种类
